ICOM IC-260A/E
Geplaatst: 09 dec 2010, 00:56
door PA8C
Onlangs een IC-260 E gerepareerd die geen modulatie meer had.
De gebruikte documentatie staat hieronder.
73, Stan/PD0LUR
73, Stan/PD0LUR
Reparatieverslag ICOM IC260E van PD0LUR.doc- Reparatie verslag
- (23.5 KiB) 1705 keer gedownload
ic-260a_e_UM.pdf- IC-260 A/E User Manual
- (4.25 MiB) 1611 keer gedownload
IC-260 A-E Board Layout.pdf- Board Lay-outs
- (1.36 MiB) 1545 keer gedownload
Block Schema IC260E.pdf- Blok Schema IC-260
- (1.03 MiB) 1507 keer gedownload
Mic amp-modulator.pdf- Deelschema Mic amp en modulator
- (896.29 KiB) 1493 keer gedownload
Schema IC260E-1.pdf- Schema blad 1
- (562.81 KiB) 1610 keer gedownload
Schema IC260E-2.pdf- Schema blad 2
- (671.13 KiB) 1461 keer gedownload
Schema IC260E-3.pdf- Schema blad 3
- (574.82 KiB) 1489 keer gedownload
Schema IC260E-4.pdf- Schema blad 4
- (435.58 KiB) 1516 keer gedownload
Schema IC260E-5.pdf- Schema blad 5
- (493.61 KiB) 1447 keer gedownload
Schema IC260E-6.pdf- Schema blad 6
- (380.54 KiB) 1528 keer gedownload
