Ik heb een paar enorme gelijkrichtbruggen staan, althans, ik denk dat dat het is. Bijgevoegd aan dit bericht een paar foto's. Vraagje; hoeveel Ampere kunnen deze jongens ongeveer gelijkrichten en voor welke toepassing zou dit ooit zijn geweest? En klópt het ook dat dit diodes zijn? Meetwaarden zijn wat vreemd namelijk.
Zie foto's
Gelijkrichtertjes, vraagje
Heb je geen type nummers van die bovenste dioden?
Die plaatvormigen lijken mij meer ouderwetse Selenium gelijkrichters!
Die gaan stinken als je ze te veel belast, de één zegt naar knoflook, de ander zegt naar bloemkool. Ook hier verschillen de smaken ...
SKR70/14
Ik heb de datasheet gevonden. Het is een "rectifier diode", dus voor het gelijkrichten van wisselspanning.
SKN: anode to stud,
SKR: cathode to stud
Het nummer achter de "/" is het maximum voltage. Voeg wel twee nullen toe.
Het typenummer van mij is SKR 70/14
Vmax is dus 1400 Volt.
Is wel wat voor je buizentechniek Fred, alleen zal het weinig voorkomen dat je 150A moet gelijkrichten
Tja, wie weet wil je nog eens een 100kW eindtrapje bouwen, hi
SKN: anode to stud,
SKR70.pdf- Semikron SKR70 en SKN70 datasheet
- (363.53 KiB) 1254 keer gedownload
