Bouw van de IF logdetector:
AN-IF-V100-all.pdf
- Schema IF logdetector v1.00, PCB en componentenlijst.
Attentie, bevat nog de oude componentenlijst. Download deze los (hieronder). - (586.43 KiB) 2359 keer gedownload
AN-IF Blikwerk gatenmal.pdf
- Gatenmal voor blikwerk die geleverd is in het bouwpakket. Tip, als je dit document afdrukt, kies er dan voor om de pagina niet te schalen in de printmodule. Ofwel, verklein het document niet als je deze afdrukt. Dan wordt de afbeelding op ware grootte afgedrukt.
- (798 KiB) 2025 keer gedownload
Info voor mensen die zelf een pakketje onderdelen willen samenstellen:
De groene trafootjes (L2, L4 en L10) hebben de volgende spec's:
FH-806009 10.7MHz met 47pF
L tussen pen 1 en 3 (zie schema): 3.3-7.0uH
L tussen pen 4 en 5 (zie schema): 0.4-0.6uH
Van L4 wordt de interne 47pF C verwijderd.
Voor de juiste shape van het filter is het van belang dat de L/C verhouding niet veranderd.
De ringkernen:
T37-2=rood L5, L5, L6, L7 en L9
T37-6=geel L3
- BF-998 footprint
- BF-998 heeft één dikker pootje. De print heeft op dat punt ook een dikker eilandje.
- Tantaal positie. De streep is de plus. Dat zou je misschien niet verwachten.
- Positionering AD8310 en LM78L05SM
- Breek alleen bij L4 het C-tje aan de onderkant er uit.
IF logdetector pakketten die zijn verstuurd: We hebben per ongeluk component 42 (weerstanden van 1k) verkeerd verpakt. In het pakket zit namelijk 100k. Verkeerde rol gepakt.... controleer goed dat je 1k weerstanden gebruikt.
IF logdetector pakketten die zijn verstuurd: Item 1, de C van 22pF is geplakt op een papiertje met daarbij nog de verkeerde C nummers. Dat moet zijn: Item 1 | aantal 3 | reference C2,C43,C52 | Part: 22PF | Behuizing SMD 0805. Tip: gebruik de nieuwste componentenlijst, die hierboven ergens is te downloaden (v.1.00).
_________________________________________________________________________________________
Hier kun je foto's plaatsen van de bouw van jouw IF logdetector print. Maar ook kun je hier tips geven en vragen stellen / beantwoorden.
Kijk altijd in deze lijst voor de meest recente schema's en documentatie:
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=36&t=818
(let op de versienummers).
